Vieux 07/01/2020, 21h38
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par jah83 Voir le message
T occupés pas de ton dump de lecture de clé il sert à rien. Faut dump mcu ews pour travailler.
Lis le au xprog si tu as, ensuite tu utilise fvdi pour generer la clé
Oui j'avais bien compris du coup mais c'était juste pour m'assurer que FVDI n'avais pas fais une lecture a l'arrache, ce qui ne serait pas rassurant pour la prog d'une clé vierge. Mais oui j'ai bien compris que le dump servira à rien.
Je n'ai pas de xprog. J'ai carprog ou FVDI...
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Mais a priori carprog lit les ews, juste une masse a souder (2 points sur le pcb).
Mais j'avais imaginé que FVDI pouvait le faire.
D'ailleurs c'est sur les ews ou sur les cas qu'il y a un modèle de mcu protégé en écriture ? Les cas je crois non?
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Je vais essayer de me trouver un ews pour tester.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
