Vieux 08/01/2020, 14h21
gary89
Avatar de gary89
Bonjour l'immo et dans le compteur donc si tu en met un autre pense a le rendre vierge avant. Il faut faire une lecture paramètre (vitesse véhicule en l'occurrence) dans les boîtiers suivant abs/ bcm/ecu moteur/ipc parce que pour l'indication opel a fait simple J'explique le capteur de roue avg (même si il y a l'abs c'est lui qui donnera l'info) donne l'info au boitier abs puis au bcm puis au moteur puis au compteur Sur ce vehicule il y a de gros souci de connexion de compteur voir de compteur En test actionneur cela fonctionne ok mais il n'y pas les secousses de la route vibration moteur ...
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
DAVID02620 (08/01/2020), RALPH (08/01/2020)
