Discussion: vcds lite activée
Vieux 08/01/2020, 18h21
captain_pizza
Avatar de captain_pizza
captain_pizza is an unknown quantity at this point
je comprend pas le sens de ton intervention,maintenant si tu aimes bien perdre ton temps
c ton probleme.
En ce qui me concerne j ai réglé mon souci avec vcds lite en faisant un autoscan
dans mon cas , le soft n est pas activé automatiquement
donc pour ceux qui vont utiliser vcds lite
il faut que votre cable kkl chinois sois detecté par le pc
donc installer les driver ch341 aprés vous aurez le cable détecté il apparaitra dans port (COM + LPT) Ensuite retenir le port associe au cable kkl
ensuite lancer vcds lite ---procéder à la detection avec la cable dans votre voiture
jusqu à l apparition de port status= ok & interface = found
à ce moment lancer l AUTOSCAN qui va detecter tous les modules de votre vehicule
et ensuite à la fin vous pourrez lire " activated + full registered " en clikant sur l option "about"
aprés vous aurez acces aux "basic functions " & aussi les autres fonctions "test output"
voila le soft semble bien fonctionner.
MERCI bernard!
captain_pizza est déconnecté   Réponse avec citation
