Vieux 08/01/2020, 18h24
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour l'immo et dans le compteur donc si tu en met un autre pense a le rendre vierge avant. Il faut faire une lecture paramètre (vitesse véhicule en l'occurrence) dans les boîtiers suivant abs/ bcm/ecu moteur/ipc parce que pour l'indication opel a fait simple J'explique le capteur de roue avg (même si il y a l'abs c'est lui qui donnera l'info) donne l'info au boitier abs puis au bcm puis au moteur puis au compteur Sur ce vehicule il y a de gros souci de connexion de compteur voir de compteur En test actionneur cela fonctionne ok mais il n'y pas les secousses de la route vibration moteur ...
bonjour gary89
merci pour ton aide
j ai verifier sur route dans l abs le capteur indique bien la vitesse
j ai aussi verifier la connection du dos du compteur
tout me parait ok
( meme sur route en appuyant sur la prise du compteur cela ne change rien
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
