Vieux 08/01/2020, 20h48
louisdefunes
Avatar de louisdefunes
louisdefunes is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous
je reviens vers vous pour donner suite de la panne
de mon VIANO 3.0 V6
pour finir ,
c'etais tout simplement :
( LE CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION )
Ref / A006 153 15 28
je l'ai démonter , nettoyer avec du nettoyant pour frein
soufflet au compressor et laisser sécher 15 min
j'ai tout remonté , effacer les codes défauts
couper le contact , remis le contact
et le turbo a commencer a sifflet directement
je me suis dit ca fonctionne ! :) :) :)
j'ai ete tester sur la route , et c'est une merveille !
enfin je retrouve la puissance de mon V6 ;)
donc pour conclure le défaut : P0101
et la panne : capteur de pression suralimentation
j'éspère que ca aidera d'autre sur ce forum !
Merci a vous les gars ;)
au ralenti
en acceleration un peu
louisdefunes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louisdefunes For This Useful Post:
alfa-fiat (08/01/2020)
