Discussion: immo vectra C 2003
Vieux 10/01/2020, 23h03
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut d’après ce que j’ai lu moi aussi
Si tu as le code pin tu peux le faire avec OP COM en réalisant un reset du bcm et de l’ecm. Un genre de syncro entre le code pompe et les 2 calculateur bcm ECM
Et le code immo
Je pense que si tu prend ton temps pour lire tu va y arriver sans trop de difficulté
La section qui traite de ce sujet sur le site TE
Est très bien fournis et te permet d’aller jusqu’à la résolution du problème
Il n’y a de secret que ce que l’homme n’a pas fait de ces mains
boc (11/01/2020)
