Discussion: Trafic panne UREE
Vieux 11/01/2020, 09h47
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Injecteur d'urée : procédure de diagnostic
Confidential C
INJECTEUR D'UREE : PROCEDURE DE DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC :
Etape 1 : Priorité dans le traitement en cas de cumul de DTC
Traiter en priorité les DTC suivants, s'ils sont présents ou mémorisés :
1. DTC 0607 41
2. DTC 0607 49
3. DTC 0607 42
4. DTC 0607 51
5. DTC 0607 45
6. DTC 0607 44
7. DTC 0607 47
8. DTC 060A 92
9. DTC 0560 A3
10. DTC 0560 A2
11. DTC C030 88
12. DTC 2047 18
13. DTC 2047 19
14. DTC 2047 1A
15. DTC 2047 1B
16. DTC 2047 4B
17. DTC 2047 73
18. DTC 2047 13
19. DTC 2047 12
20. DTC 2047 11
21. DTC 2047 92
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==> OUI
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes en utilisant l'interface de l'outil
diagnostic.
==> NON
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 2)
Etape 2 : Contrôler la conduite d'urée
Vérifier que la conduite d'urée n'est pas pincée
Confidential C
Le contrôle est-il conforme ?
==> OUI
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 3)
==> NON
Le rendre conforme
Etape 3 : Contrôle visuel du module d'approvisionnement d'Adblue
■ Remplir complètement le réservoir d'urée.
■ Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR VOLUME D'ADBLUE – PR141 avec domaine
MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI pour que le volume soit
exprimé en litres.
REMARQUE
Le système ne peut pas mesurer la totalité du volume de remplissage. Si le
volume en litres est supérieur à 8 l, considérer le contrôle comme correct.
■ Vérifier si le module d'approvisionnement d'Adblue est correctement monté sur le
réservoir.
■ Contrôler les fuites (réservoir, conduite et injecteur)
Le contrôle est-il correct ?
==> OUI
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 4)
==> NON
Le rendre conforme.
Etape 4 : Exécution de la commande de routine de dosage d'Adblue
1. Couper le contact.
2. Démonter l'injecteur.
3. Placer l'injecteur dans un conteneur gradué.
4. Pour vérifier s'il injecte le débit demandé : Activer la commande/le scénario : FONCTION DE
DEBIT – VP052 avec domaine MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79
5. Contrôler l'état de l'afficheur ET/PR FONCTION DE DEBIT – ET005 avec domaine MODULE
DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI.
6. Vérifier s'il injecte la masse demandée (10 g +/- 1,5 g).
La masse injectée est-elle comprise entre 8,5 g et 11,5 g et l'état d'ET005 est-il STATUS 6 ?
==> OUI
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 7)
==> NON
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 5)
Confidential C
Etape 5 : Contrôle de l'état de la commande de routine de dosage
d'Adblue
ET005 est-il à l'état STATUS2, STATUS4 ou STATUS5 ?
==> OUI
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 6)
==> NON
Remplacer l'injecteur d'urée RDC : injecteur d'urée : dépose - repose – GIEMR001300ELEM-004812urea injectorOP-000001removal-refit
Etape 6 : Exécution de la deuxième commande de routine de dosage
d'Adblue
1. Placer l'injecteur dans un conteneur gradué.
2. Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CALCULATEUR
– PR132 avec domaine MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI doit
être supérieure à 9 V.
3. Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR TEMPERATURE DU RESERVOIR D'ADBLUE –
PR090 avec domaine MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI doit être
supérieure à 5 °C et inférieure à 50 °C.
4. Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR CAPTEUR DE TEMPERATURE DES GAZ
D'ECHAPPEMENT – PR139 avec domaine MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE
D'UREE – 79OUI doit être inférieure à 972,8 °C.
5. Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR VITESSE DU VEHICULE – PR137 avec domaine
MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI doit être inférieure à 5 km/h.
6. Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR REGIME MOTEUR – PR140 avec domaine MODULE
DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI doit être inférieure à 1 000 tr/min.
7. Vérifier s'il injecte le débit demandé : Activer la commande/le scénario : FONCTION DE
8. Répéter la même étape jusqu'à ce que l'afficheur ET/PR FONCTION DE DEBIT – ET005
avec domaine MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI indique l'état
STATUS 6 (VP052 a réussi) ou si la masse injectée est en dehors de la plage autorisée
[8,5 g ; 11,5 g].
La masse injectée est-elle comprise entre 8,5 g et 11,5 g ou l'état d'ET005 est-il STATUS 6 ?
==> OUI
==> NON
Etape 7 : Contrôler le démarrage du moteur
■ Fixer l'injecteur correctement.
■ Démarrer le moteur.
Confidential C
Le véhicule démarre t-il ?
==> OUI
Passer à l'étape suivante :(cf. étape 9)
==> NON
Passer à l'étape suivante :(cf. étape 8)
Etape 8 : Procédure de déblocage d'un véhicule en condition de blocage
du système d'incitation du conducteur (DIS)
1.
REMARQUE
Le diagnostic embarqué standard (OBD) exige que les véhicules équipés d'un
système de réduction catalytique sélective (SCR) de nettoyage soient équipés d'un
système d'incitation du conducteur (DIS) afin de garantir que le véhicule fonctionne
en permanence avec un contrôle d'émission fonctionnel.
La norme autorise différents types d'incitation qui encouragent le conducteur à
réparer son véhicule au plus vite en présence des défauts suivants :
■ Qualité d'Adblue ou système de thyristor.
■ Quantité d'Adblue.
Le système d'incitation est conçu pour garantir que le véhicule ne puisse pas
fonctionner avec un réservoir sans réactif. En outre, si l'autonomie est égale à zéro,
le redémarrage du véhicule est impossible : ne pas redémarrer en présence du
message « Blocage à 0 km » (après 5 minutes d'arrêt du moteur, sauf pour arrêt du
moteur en cas de calage, qui n'est pas pris en compte pour cette condition de
redémarrage impossible).
Lorsque le véhicule est en condition de blocage DIS (le conducteur n'a pas pris en
compte les messages affichés sur la planche de bord et a continué à rouler jusqu'au
blocage du démarrage du moteur), il est toujours possible de le déverrouiller.
Effectuer l'autorisation de démarrage : Activer la commande/le scénario : AUTORISATION DE
DEMARRAGE – RZ118 avec domaine INJECTION – 1
2. Si le DTC 1024 7A est présent ou mémorisé : Vérifier les valeurs des défauts du domaine :
INJECTION – 1 et réinitialiser le compteur de panne d'ammoniaque via : Activer la
commande/le scénario : REINITIALISER COMPTEUR DE FUITES SCR – RZ159 avec
3. Vérifier l'état de l'afficheur AUTORISATION DE DEMARRAGE – ET985 avec domaine
INJECTION – 1OUI
ET985 est-il à l'état AUTORISE ?
==> OUI
■ Le blocage DIS est désactivé.
■ Passer à l'étape suivante :(cf. étape 9)
==> NON
Transmettre le problème au niveau d'expertise supérieur : (voir, Escalade, opération
générique – X000_030_000_F_000000_501)
Etape 9 : Procédure d'effacement du message du système d'incitation du
Confidential C
conducteur (DIS) sur la planche de bord
1. Pour effacer le message DIS sur la planche de bord, le système doit être en mode
diagnostic : activer la commande/le scénario : PERFORMANCE DU SYSTEME
D'ADBLUE – SC083 avec domaine INJECTION – 1
REMARQUE
Ne jamais arrêter le moteur.
Le diagnostic doit être testé et réussi pour être effacé.
Après l'arrêt de la routine, dès que l'affichage du message DIS sur la planche de
bord est effacé, environ 650 secondes après avoir lancé la routine.
Après chaque routine, réussie ou non, vérifier toujours la présence d'une demande
de vidange d'huile sur la planche de bord et effectuer la vidange d'huile si
nécessaire.
Pour que la température d'urée soit constante, il est conseillé d'exécuter la routine
après avoir laissé le véhicule à l'extérieur pendant plus de 4 heures.
La routine ne sera pas effective, si la température d'urée est inférieure à -7˚C.
Ne pas remplir le réservoir pendant l'exécution de la routine DIS.
Pendant l'exécution de la routine, il arrive parfois que le message de défaillance
« Erreur du capteur de qualité » s'affiche. Cela n'a pas d'impact sur la procédure,
continuer en ignorant ce message de défaillance.
INJECTION – 1 pendant l'exécution du système d'incitation du conducteur (DIS),
poursuivre la routine jusqu'à la fin, puis passer à (cf. étape 8)
Le message DIS est-il présent sur la planche de bord ?
==> OUI
■ Ne pas arrêter le moteur.
■ Passer à l'étape suivante :(cf. étape 10)
==> NON
■ L'organe est conforme.
■ Effacer le défaut : activer la commande/le scénario : MEMOIRE DE PANNE – RZ004
Etape 10 : Deuxième procédure d'effacement du message du système
d'incitation du conducteur (DIS) sur la planche de bord
Exécuter une deuxième procédure pour effacer le message DIS sur la planche de bord : activer
la commande/le scénario : PERFORMANCE DU SYSTEME D'ADBLUE – SC083 avec
==> OUI
■ Passer à l'étape suivante : (cf. étape 11)
==> NON
Confidential C
Etape 11 : Exécution de la routine anti-grippage de l'injecteur de dosage
d'Adblue
1. Mettre le contact.
2. Pour contrôler la conformité de l'injecteur, exécuter la routine anti-grippage de l'injecteur de
dosage d'Adblue : activer la commande/le scénario : TEST DE DEGAGEMENT DE
L'INJECTEUR D'ADBLUE – VP055 avec domaine MODULE DE COMMANDE DE
DOSAGE D'UREE – 79
REMARQUE
■ Si l'unité de dosage du réducteur refroidi par liquide est grippé, l'exécution de la
routine VP055 dure 300 secondes.
■ Si l'unité de dosage du réducteur refroidi par liquide est conforme, l'exécution de la
routine VP055 dure 10 secondes.
3. Contrôler l'état de l'afficheur ET/PR TEST DE DEGAGEMENT DE L'INJECTEUR D'ADBLUE
– ET004 avec domaine MODULE DE COMMANDE DE DOSAGE D'UREE – 79OUI.
L'état de ET004 est-il STATUS6 ?
==> OUI
■ La routine a réussi.
■ Passer à l'étape suivante : (cf. étape 14)
==> NON
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 12)
Etape 12 : Contrôle de l'état de la routine anti-grippage de l'injecteur de
dosage d'Adblue
Contrôler l'état de l'afficheur ET/PR TEST DE DEGAGEMENT DE L'INJECTEUR D'ADBLUE –
ET004 est-il à l'état STATUS2, STATUS4 ou STATUS5 ?
==> OUI
Passer à l'étape suivante : (cf. étape 13)
==> NON
1. ET004 à l'état STATUS7.
2. Remplacer l'injecteur d'urée RDC : injecteur d'urée : dépose - repose – GIEMR001300ELEM-004812urea injectorOP-000001removal-refit
Etape 13 : Exécution de la deuxième routine anti-grippage de l'injecteur de
dosage d'Adblue
Confidential C
3. Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR REGIME MOTEUR – PR140 avec domaine MODULE
4. Contrôler la valeur de l'afficheur ET/PR VITESSE DU VEHICULE – PR137 avec domaine
5. Pour contrôler la conformité de l'injecteur, exécuter la routine anti-grippage de l'injecteur de
DOSAGE D'UREE – 79
REMARQUE
6. Répéter la même étape jusqu'à ce que l'afficheur ET/PR TEST DE DEGAGEMENT DE
L'INJECTEUR D'ADBLUE – ET004 avec domaine MODULE DE COMMANDE DE
DOSAGE D'UREE – 79OUI soit égal à STATUS 6 ou qu'ET004 soit égal à STATUS 7.
==> OUI
==> NON
■ Si ET004 est égal à STATUS 7 : Remplacer l'injecteur d'urée RDC : injecteur d'urée :
dépose - repose – GIEMR-001300ELEM-004812urea injectorOP-000001removal-refit
Etape 14 : Vérification de la disponibilité d'un logiciel de module de
dosage d'urée (UDM) plus récent
Vérifier si un logiciel UDM plus récent est disponible.
Un logiciel UDM plus récent est-il disponible ?
==> OUI
■ Reflasher l'UDM.
■ Passer à l'étape suivante : (cf. étape 9)
==> NON
Remplacer le module d'Adblue et effectuer les opérations avant et après réparation (voir
module pompe d'urée – G000_010_428_O_000000_502 ).
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Haddoken7 (21/04/2020), louay (11/01/2020), Nour01100 (21/05/2020), THEPATKILLER1979 (14/11/2024), toto014 (23/01/2020)
