Discussion: Airbag Citroën c8
Vieux 11/01/2020, 11h15
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Par défaut Airbag Citroën c8
Boujour a tous je recherche les schema airbag complet pour un Citroën c8 ou Peugeot 807 car mon frère a un problème sur un véhicule qui vient d acheter.
Les code erreur
Le premier dtc 74 probleme interface van
Le deuxième dtc 111 deconnection coussin gonflable passager.
On a remplacé le bouton on /off et contrôler le faisceau et tout et bon
On a aussi soudé les fils sous le siège et toujours le meme problème mais en suivant les fils du siège je vois une connection en série d'où le besoin d un schéma détaillé .
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Re le faisceau contrôlé et celui du bouton on off seulement.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Haythemdiag (03/11/2022)
