Vieux 11/01/2020, 13h26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il reste le tuyaut de commande de l'elcv turbo a contrôler !,
l'electrovanne est au dessus du cardan droit, le tube ryslam passe sous la pompe a vide , si il chauffe il se retreint tout plat !! il se thermo-soude !sous vide !
il y a une gaine thermo qui le protege de la chaleur !mais pas efficace !
le turbo sans commande est en pression max !
controle ce tuyaut qui va de la westgate vers l'electrovanne il passe sur la boite et sous la pompe a vide
Dernière modification par jphp ; 12/01/2020 à 12h48.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alfa-fiat (20/05/2020), Mac-Gyver (11/01/2020)
