Vieux 11/01/2020, 23h18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
J'ai deja eu le soucis sur un Xsara picasso 2l hdi.
j'ai galeré a trouver jusqu'a ce que je decouvre au hasard un fil electrique bizarre qui depassait du montant centrale juste au dessus de la ceinture de securité conducteur.
j'ai trouvé derrière le panneau un dispositif de geolocalisation avec une batterie 12v presque aussi grosse qu'une batterie de scooter.
la batterie etait hs et le dispositif continuait de charger la batterie en continu :\
le 12v était tiré depuis le + permanent du bsi, sans fusible ni indication quelconque.
j'ai supprimé le tout.
plus de soucis depuis.
je pense pas que ce soit ton problème, mais c'est une piste pour trouver un truc "aftermarket" de mal brancher comme l'autoradio en court-circuit, un ampli, sirene alarme, etc...
bon courage.
jphp (12/01/2020)
