Vieux 13/01/2020, 01h54
Blackout06
Avatar de Blackout06
Blackout06 is an unknown quantity at this point
En fait, je voudrais soit mettre a jour le kilométrage dans le compteur donneur qui est déjà appairé avec la clé et le calculateur (donc tout marche sans erreur avec immo ON)
Ou bien réussir a appairer l'ancien compteur avec ce nouveau calculateur qui ne comporte pas d'erreurs.
Le truc c'est que l'ancien compteur a 2 erreurs, donc j'ai peur que meme si je l'appaire avec l'ECU, elles restent...
16346 - Control Module - ROM Error014 - Defective
01179 - Incorrect Key Programming000 - -
Et je croyais que VCDS pouvait faire l'adaptation des compteurs, mais bien que le code PIN soit accepté, le channel n'est pas dispo...
J'essayerais demain l'immo Off que tu m'a envoyé (donc sur le nouveau calculateur qui n'a pas d'erreur) et de brancher le compteur d'origine.
Du coup plutôt Xprog? V5.0 suffit?
Blackout06 est déconnecté   Réponse avec citation
