Merci pour tes réponses :)
Je sais pas si j'ai été très clair.
J'ai deux set compteur + Ecu + Cle; celui d'origine de la voiture, qui comporte des défauts dans les 2 calculateurs (le compteur ainsi que le ECU). L'ECU était en immo Off, du je pense aux erreurs dans le compteur. La seule chose qui va dans ce kit est le kilométrage, puisque l'immo ne match pas avec l'ECU.
Et un autre set que j'ai acheté sur ebay, ce set fonctionne correctement ensemble, pas d'erreurs, mais le compteur a 10000km de moins que mon compteur d'origine.
Le plus simple je pense serait de garder ce nouveau set qui n'a aucune erreur, et juste d'adapter le VIN et kilométrage, au moins le kilométrage pour que je puisse passer le CT :)
Du coup je pense que je vais commander Xprog pour modifier le kilométrage.
Juste une question, je dois pouvoir modifier le VIN dans le compteur et l'ECU sans que ca change quoique ce soit pour l'immo ID, mac et CS?
