Vieux 13/01/2020, 21h25
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
VCDS
Freins ABS pour VW Golf VII
Contenu
1 Réglage de base
1.1 Attention!
1.2 Frein de stationnement arrière ouvert
1.3 Fermer le frein de stationnement arrière
Réglage de base
Mise en garde!
N'effectuez aucun de ces réglages de base lorsque les freins sont démontés! L'ouverture, la fermeture, les tests de fonctionnement et les cycles de freinage des freins de stationnement électroniques ne doivent être effectués qu'avec les plaquettes et les étriers correctement installés sur les rotors.
Veuillez suivre les procédures EXACTEMENT. Il y a une raison à chaque étape. Si vous sautez des conditions préalables ou d'autres étapes ici, vous risquez de rencontrer des «problèmes» pour lesquels aucune résolution documentée n'existe, auquel cas nous ne pourrons pas vous aider à les résoudre.
Il est fortement recommandé d'exécuter une analyse automatique complète en premier pour vérifier les défauts préexistants! Il y a eu plusieurs rapports d'ateliers de réparation endommageant le système de frein de stationnement électronique en essayant de faire des freins arrière, mais sans le dire au client et ensuite envoyer la voiture par la porte.
Conditions préalables:
Connectez un chargeur de batterie conformément au manuel de réparation.
Actionnez le frein de stationnement sur ON, puis sur OFF en premier.
[Sélectionner]
[03 - Freins ABS]
[Paramètres de base - 04]
Sélectionnez Démarrer le mode de changement de doublure
[Go!] Pour activer le réglage de base.
Les étriers de frein s'ouvriront alors, permettant de changer les plaquettes.
Vous devriez entendre les moteurs de l'étrier arrière fonctionner.
Attendez 30 secondes après qu'il indique Non en marche ou que les bruits se soient arrêtés avant de cliquer sur [Arrêter]
[Terminé, retour]
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
Coupez le contact et laissez le chargeur de batterie connecté.
Les pistons de l'étrier ne remontent pas dans l'étrier, ils doivent être enfoncés à l'aide d'un outil à main. Code d'erreur 721152 - Le mode de remplacement des plaquettes de frein actif sera enregistré, ceci est normal.
[Sélectionner]
[03 - Freins ABS]
Sélectionnez le mode de changement de revêtement de fin
Les étriers de frein se ferment alors.
[Terminé, retour]
Coupez le contact
Le voyant du contacteur de frein de stationnement et le témoin du combiné d'instruments continueront probablement de clignoter rapidement en plus du code d'erreur C1011 - Mode de remplacement des plaquettes de frein activé . Cela devrait s'arrêter après avoir mis le frein de stationnement sur ON, puis de nouveau sur OFF en utilisant l'interrupteur dans le véhicule tout en maintenant la pédale de frein APRÈS que tous les composants du frein arrière soient remontés.
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
calixo22 (13/01/2020), gchx (13/01/2020), rapou30 (13/01/2020), thie59 (14/01/2020), vortex (13/01/2020), zakaria sahara (14/01/2020)
