Vieux 13/01/2020, 21h42
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Pb pompe de gavage sur golf 6 tdi 110
Hello la communauté, j'ai une golf 6 en panne.
La pompe de gavage ne tourne pas quand je mets le contact.
Donc quand je me mets en ligne avec vcds, la pression de carburant ne monte pas non plus.
- Fusible 27 OK
- L'alim 12V au fusible 27 est Ok
- Je n'ai pas de 12V à la pompe de gavage quand je mets le contact.
Donc: auriez-vous un schéma électrique ?
Et, où se situe le relais de la pompe de gavage ? (je pense qu'il est "au deuxième étage" de la boite à fusible dans le compartiment moteur.
Merci de vos retours.
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
