Vieux 14/01/2020, 00h03
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par prototypeU2 Voir le message
Déjà j’ai pas à m’expliquer mais bon , la voiture je les acheter sans contrôle technique avec le compteur qui ne fonctionnait pas Il n’y avait aucun entretien là-dessus ni même de contrôle technique précédent je me suis référer à l’étiquette du dernier contrôle technique est le numéro d’agrégation et j’ai pu les contacter et avoir le dernier relevé du contrôle technique et le kilométrage inscrit dessus Il en faut beaucoup pour montrer ma bonne foi didonc
Bien sur que tu as a t’expliquer.tu croit pouvoir arriver avec tes 2 messages et qu’on va t’expliquer comment tarter un kilometrage?
Comme te la dit fenril ca fait partit des regles du forum.en t’inscrivant ici tu t’engage a les respecter
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
bas si vous vous frustrer à chaque individu qui vous pose la question on et pas Sortie de l’auberge. Bon du coup là réponse ma était donnée sans le vouloir donc ses bien possible merci
La reponse t’as été donné?ah bon?je pense que tu as pensé lire entre les lignes mais c’est pas ce qu’il fallait comprendre.pour ton info il y’a des compteurs ou tu peux juste rajouter.
Ca serait trop facile sinon
fenril68 (14/01/2020)
