Vieux 14/01/2020, 13h05
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Par défaut X5 E70 problème boite de transfert et inondation
Bonjour à vous
J'ai récemment acheter une X5 e70 avec défaut 4x4 boite de transfert.
Mes code défaut :
D904 cas: k-can défaut ligne k-can
52D1 VTG codeur incremental du servomoteur
539E VTG anomalie de fonctionnement VTG
5F3A DSG boite de transfert dérangement
5F39 DSG boite de transfert défaut interne
E5C4 CID K-can défaut affectant les câbles
E2C4 CON K-can erreur cable
J'ai changer le servomoteur par un occasion, puis par un neuf, j'ai même récupéré une boite de transfert que j'ai poser parterre et brancher les fiche dessus mais toujours le défaut.
Je sais plus ou regarde à part le système électrique du calculateur de la VTG mais pour sa me faudrait le schéma du faisceau "si quelqu'un la au passage"
Quand je branche le servomoteur sans qu'il soit fixer à la boite aucune réaction de sa part.
De plus je constater régulièrement de l'eau dans le coffre, donc j'ai inspecté les moquettes intérieures est qu'est-ce que je voie pas, la moquette est imbibée d'eau, que sa soit avant arrière, passager conducteur.
Les bout des évacuations était complètement boucher de saletés.
Gros chantier j'ai démonté tous l'intérieur avec la moquette, je vous laisse imaginer la quantité d'eau qui sort des mousse et de la moquette, j'appelerai sa limite une inondation.
Je suis en train de sécher mais avant remontage je voudrait tester tous le circuit électrique.
A votre avis, les défauts que j'ai peuvent il venir de la ? Comment je peut contrôler les différents boîtiers pour savoir si l'un deux a pris un coup ?
Merci pour votre aide, cela fait 2 semaines que je me tire les cheveux
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
