Discussion: boitier TV IPTV
Vieux 15/01/2020, 11h44
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
pour le Nvidia shield il faut rentrer une url M3U , sa doit fonctionner avec volka , il faut prendre l' application IPTV Smarters Pro sur google play
si quelqu un a un Nvidia shield on fera un test
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h41 ----------
Envoyé par farid42 Voir le message
slt
oui tu peux le faire le seul soucis c'est que la plupart des abonnement proposent une seul connexion simultanément ,c'est a dire que tu ne peux regarder en meme temps sur les deux box ,certains revendeurs proposent deux voir plus de connexions mais le prix grimpe avec. Pour le branchement le mieux reste le cable ethernet mais si tu a un bon signal wifi et la bande passante qui va avec (mini 5 à 6 mo) ça passe sans probleme ,je conseil toujours pour ceux qui sont en wifi avec signal et ou bande passante faible de mettre la box en question en DMZ ,a voir dans les options du routeur de l'operateur.
En DMZ le signal sera plus fort ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
