Vieux 15/01/2020, 13h27
estebe13
Avatar de estebe13
estebe13 is an unknown quantity at this point
Question [J34P] Citroën C2 plantage suite à mise a jour soft moteur
Bonjour et bonne année 2020 à tous,
je reviens vers vous les spécialistes pour un souci que je rencontre sur une C2 1.4 i de octobre 2006 ECM J34P.
Le souci est le suivant :
la voiture tournais mais avais des problème de calage lors de retour au ralenti et parfois mauvais démarrage a froid, étant technicien Citroën j'ai pris l'ordinateur du boulot pour faire un apprentissage des autoadaptatif ( diagbox et lexia officiel ) RAS même problème, suite à ça j'ai effectuer donc un téléchargement du soft moteur car le cas est connu dans le réseau et le soft aurais pu résoudre le problème.
Lors du téléchargement aucun problème le flashage se passe correctement mais lors de la réinjection du nouveau soft moteur 1% du téléchargement et un message d'erreur indique problème de dialogue avec le calculateur, le véhicule refuse donc maintenant de démarrer, j'ai essayer de dialoguer avec le calculateur le dialogue passe je n'arrive pas a effectuer de lecture défaut mais j'arrive a lire les paramètres de l'ECU mais tout les paramètres sont en "???"
j'ai détecter une très faible mais présence de vert de gris au niveau des connecteur ECU.
voila j’espère avoir était le plus clair possible dans la description du problème ma question est la suivante, je n'ai jamais effectuer de lecture ou écriture soft ou quoi que ce soit mais je suis prêt a investir dans le matériel nécessaire pour faire ce qu'il faut par BDM ou autre je suis juste a la recherche de conseil avisés sur le sujet ne sachant pas réellement ce qui se passe dans les " rouages interne " lorsque je met a jour un soft via diagbox.
merci par avance à tout ceux qui apporterons lumière sur mon problème.
ref ECU :
SW9661961280
HW9651966680
estebe13 est déconnecté   Réponse avec citation
