Vieux 15/01/2020, 13h33
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonjour a tous et merci pour l'aide,
je tien a préciser que je suis vraiment novice en vag et sur ce coup c'est a titre de renseignement pour essayer d'aider mon collègue, donc si possible une info sur l'emplacement de la pièce a changer.
Car83 un grand merci à toi mais c'est un peu du chinois pour moi lol, sur ton schéma il y a la résistance ?
Oui les résistances sont indiquées, la dorsale et le fessier. Lequel est en panne ? Si les deux alors il faut regarder le connecteur en amont, puis vérifier le faisceau et le fusible. Un diag serait approprie pour commencer.
Visiblement c’est un problème connu sur ce modèle, la plupart des propriétaires indique que la concession a regler le probleme en remplacent la résistance.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
progdebutant (15/01/2020)
