Vieux 16/01/2020, 08h45
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonjour a tous ,
j'aurais besoin de vos lumieres .
voyant préchauffage qui clignotte et voyant boite auto qui s'alume tres legerement ,
le préchauffage se fait bien mais pas de démarrage .
pression d'huile moteur ok
alim pompe pas verifier . mais pompe origine .
demarreur tourne normalement .
j'ai amorcé le circuit de chauffage avec une poire mais pareil
je penses a une panne quelque part mais j'ai pas de logiciel de lecture diag sur un vieu ford comme ceci vu qu'il n'a pas reellement de calculateur moteur mais un boitier sur la pompe a injection basic .
si vous avez des pistes a me donné ?
donc jai mis un autre moteur avec faisceau origine pompe origine . bougie de prechauffage neuve .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
