Vieux 16/01/2020, 18h56
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
voyant injection allumer au tdb ?
Code injecteur ok ?
Pas derreur de type O et 0 ?
Ordre injecteur ok ?
Normalement il te dit quand il sont pas bon et refuse les 4 mais on sais jamais...
Si ton moteur démarre cest deja ca, essaye de faire l apprentissage du boitier papillon... si pas d amélioration, recommence la mise a jour mais avant toujours faire un screen des états et configs de ton ecu ca peux aider...
Bon courage, cdlt
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
ah non pas de démarrage, oups.
comme dis plus haut verifie ton circuit alimentation en carburant et la consigne de pression go sous l’action du démarreur... bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
herve06300 (16/01/2020)
