Vieux 16/01/2020, 19h25
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par herve06300 Voir le message
voyant injection allumer au tdb ? non et calculateur deverouillé dans le clip
Code injecteur ok ? oui
Pas derreur de type O et 0 ? une erreur circuit préchauffage
Ordre injecteur ok ? a priori oui le clip dit 1 coté volant moteur
consigne 400b pression : 4-8b :(
A vérifier l'actuateur de debit qui se trouve sur la pompe HP.
faudra aussi changer les bougie de préchauffe même si cest pas la cause.
cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
herve06300 (16/01/2020)
