Vieux 10/06/2012, 23h45
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut a tous
as tu bien le message pression d'huile défaillante accompagne en plus du défaut de charge batterie?
les ventillos se mettent marche en route , et impossible de démarrer ?
c'est bien cela ??
si c'est le cas
vérifie le bout de faisceau qui longe le long de la batterie vérifie les câbles
notamment un câble orange (petit) et/ou blanc denude ta gaine
phénomène d'oxydation connu chez Renault (causé en partie part les dépôts d'acide de la la batterie)
en plus de ca cela est survenu suite au changement de la batterie
j'ai deja eu a traiter ce cas 4 ou 5 fois !
cela ta deja été dit par jéjé !
vérifie également les masses dans le l'ECU (calculateur moteur) (c'est rare)
attention cependant un calculateur n'ont alimenté (par la masse et/ou le +) ne reponds pas et ce n'est pas parce que il ne réponds au diagnostique pas qu'il est forcement a changer !
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
