Vieux 18/01/2020, 09h24
mumus147
Avatar de mumus147
mumus147 is an unknown quantity at this point
J'ai revérifié l'ensemble des fusibles du compartiment moteur (continuité), le pb ne vient pas de là.
Je dois normalement avoir dans la journée un kit calculateur/UCH/clé provenant d'une casse automobile. On verra bien ce que ça va donner, si comme dit précédemment, le calculateur est en cause.
Je vous tiens informés !
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
comme déjà dit pas voyant injection =pas com. = pas démarrage contrôle tes alim, si tu avais un problème immo ton voyant clignoterais rapidement sous contact
Lorsque tu parles du contrôle des alimentations, de quels alimentations est il sujet ?
mumus147 est déconnecté   Réponse avec citation
