Discussion: Fiat siens 2011
Vieux 18/01/2020, 19h00
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par hamid123 Voir le message
Bonjour.
J'ai un problème avec fiat siens 2011 moteur 1,2 essence.le problème le moteur démarre 5 seconde puis cale et qq fois difficile à demarrer.et diagnostic ne réclame aucun défaut .
Hello
Fiat siens ??? ce n'est pas plutot siena ?
Il te faut vérifier si ta pression carburant est bonne ou l'alimentation de ta pompe de gavage dans un premier temps .
Si tu as un diag regarde en mesures paramètres si le régime moteur fonctionne .
Pour des infos fiables donne ton code moteur !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (19/01/2020), Pilouf (19/01/2020)
