Vieux 18/01/2020, 22h53
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Agila c'est protocole Suzuki, c'est pour ça .
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
alors c est un mjd 6o2.w1 monté sur agila 2009 1.3 cdti
ce vehicule a un probleme de demarrage
une recherche a ete faite dessus
p0685
pompe de gavage non pilotée
pas de commande du relai.
je cherche a le cloner mais j ai un doute sur l eep
c est pour ca que je demande le pin
j ai la flash+micro si besoin
pour voir si c est en ordre de ce coté la
Perd pas ton temps avec le pin pour ce défaut pour le moment , il faut vérifier fusible injection + relais si ok vérifier si alim et masse ok sur ECU, si tout est ok , ECU HS
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
fufounet (19/01/2020), j-sky (18/01/2020), jah83 (19/01/2020), pouettedu76 (19/01/2020)
