Vieux 19/01/2020, 06h25
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Agila c'est protocole Suzuki, c'est pour ça .
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
Perd pas ton temps avec le pin pour ce défaut pour le moment , il faut vérifier fusible injection + relais si ok vérifier si alim et masse ok sur ECU, si tout est ok , ECU HS
tout a deja ete verifié deja
les lignes ,relais ,masse
y a de la com avec l ecu mais pas de pilotage pompe gavage
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
