Vieux 19/01/2020, 09h38
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
le code que tu a trouver n'est pas le PIN , 3376W252 est la version soft
je me suis déja fait ch.. avec une agila avant de comprendre que c'était système Suzuki
sur Opel corsa par exemple ce défaut P0685 n’empêche pas de communiquer au diag mais ne fait pas coller le relais qui est piloté par la masse via le calculateur , dans ce cas l'immo n'est pas validé et tu as pas de pompe gavage ni de démarreur
oui et c est sur que 02c8 n est pas le pin
je viens de comparer une eep d un autre agila B
trouvé sur le net et il y a aussi 02 c8 au meme endroit du dump
donc tu aurai tendance a dire que l ecu serait bien hs a cause de cette masse non presente?
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
