Vieux 19/01/2020, 16h15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Il va falloir que tu contrôles les résistances de terminaison de ton réseau sur le bsi sur l’ecu Moteur tu dois trouvé 120ohm faisceau débranché !
Si ça c bon alors tu remonte bsi +écu tu laisse bien les pontages sur la broche a la place du bloc abs ! Tu dois trouver 60ohm sur le réseau tout ça ce fait batterie coupé
Si il te faut plus d’Info
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h13 ----------
À mon avis inversion de polarité ou alors calculateur a touché le plus batterie ton bsi a du chargé
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
skeuf (19/01/2020)
