Vieux 19/01/2020, 18h29
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
C’est ton papillon réchauffeur d’air qui ne s’ouvre pas
En général, c’est l’ev réchauffeur qui est hs
En dessous 70 degrés, le calculateur ferme le papillon egr (admission d’air) et ouvre le papillon réchauffeur
Si le papillon réchauffeur ne s’ouvre pas sous 70 degrés, le moteur s’étouffe
Ce qui explique pourquoi tu retrouves la puissance à 70 degrés
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (19/01/2020), Rallyeman (01/02/2020), Y.B tec (19/01/2020)
