Vieux 19/01/2020, 19h01
Asp2p
Avatar de Asp2p
Asp2p is an unknown quantity at this point
ok je vais voire ça demain après midi
Même si l’accessibilité est difficile (cf. photo), ce « pontage » est facile à faire : 1) débrancher les 2 tuyaux de l’électrovanne, 2) ôter un des 2 raccords
caoutchouc aux extrémités des tuyaux, 3) relier les 2 tuyaux avec le raccord restant.
Pour faire ceci est ce qu'il faut que je débranche le tuyaux du haut sur l’électrovanne du doseur d'air chaud et que je le raccorde directement sur le tuyaux du bas ?
Comme sur la photo ci-dessous ?
Asp2p est déconnecté   Réponse avec citation
