Vieux 19/01/2020, 19h39
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
Réglage de base
Capteur d'angle de braquage (G85)
Conditions préalables:
Démarrez le véhicule.
Conduisez en ligne droite sur une courte distance sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
Pendant la conduite, tournez le volant d'un tour à droite et d'un tour à gauche.
Lorsque le volant est à nouveau droit, arrêtez le véhicule avec les roues dirigées droit.
Assurez-vous que le volant ne bouge plus.
Gardez le moteur en marche et ne coupez pas le contact.
Tension du système d'au moins 12,0 V.
[Sélectionner]
[03 - Électronique de freinage]
[Accès de sécurité - 16]
Entrez 40168 pour activer le paramètre de base.
[Fais le!]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 060
[Aller!]
Activez le paramètre de base.
[ON / OFF / Suivant]
Après un paramétrage de base réussi, l'un des champs doit indiquer "OK".
[Terminé, retour]
Pour vous assurer que le réglage de base a réussi, vérifiez à nouveau le capteur.
[Blocs de mesure - 08]
Groupe 004
[Aller!]
Cochez le champ 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 °.
[Terminé, retour]
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Accès sécurisé
40168 = Activation des paramètres de base
50403 = Activation de l'adaptation
faites une sauvegarde de Auto-Scan complet
faites une sauvegarde du codage Électronique de Frein
floadri (19/01/2020), kokotez (20/01/2020)
