Vieux 19/01/2020, 21h09
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Donc si l'on part du principe que la ligne echappement est ok , le turbo , sa commande et le circuit d'air est étanche , reste l'egr !!!
Evidemment , sans mesures paramètres ce n'est qu'une déduction , par contre pour vérification il te faut voir quel est le débit d'air au ralenti sans commande de l'egr ( ce qui normalement est le cas puisque off ) , pour un 1.6 environ 400 mg/coup .
Le mieux serait d'avoir le graphique des mesures du circuit d'air via diagbox de ton véhicule.
Ok je vérifie sa des que possible mais je crois que sa tournais dans ces zones la.... du coup si egr est pas etanche on aura moins que 400 étant donné qu'il y a de l'air qui rentre dans le moteur sans passer par le debimetre ....
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
dreamland (19/01/2020)
