Vieux 20/01/2020, 16h24
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tous le monde
On pourrai avoir plus d'info le vehicule demarre ? Ou pas ? Y a t il eu changement d'une quelconque piece récemment. Si pas de demarrage et diag rien a tu tente de mettre la carcasse de l'ecu au contact de la carrosserie ou d'une bonne masse du vehicule. Apres si le composant chauffe comme tu dit je pense que l'alimentation arrive donc peut-être court-circuit et donc peut-être ecu hs .
Si c'est bien le composants à probleme a voir si il y a moyen de le changer avec la bonne référence ça c'est un exemple :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F323365890288
Dernière modification par OILC93 ; 20/01/2020 à 16h38.
Myahmedidri (22/01/2020)
