Vieux 20/01/2020, 21h27
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par EliotFR Voir le message
Non, j'ai n'attends pas d'invervention féérique si même que qqu'un n'effectue le travail à ma place.
Je demande juste si quelqu'un connait une méthode qui permet d'interroger un "Body Computer FIAT ( DELPHI )" afin d'y extirper le code Pin.
Que ce soit sur table ou dans le véhicule.
Pour le moment j'ignore la réponse de jah83 car a chaque problème son heure.
Je serai surement heureux de lui poser mon lot de question lors du précodage du pcf7935.
Salut l’ami tout les membres essayent de t’aider et ont t’expliquer que le PIN ne suffit pas il te faut les données du BSI pour précoder ton chip ensuite le pin pour programmer le chip sur le véhicule
Tu dessoude eeprom du body computer lecture avec orange
ou autre lecteur encodeurs eeprom Sauvegarde le dump
Ensuite tu le lit avec effi et tu aura ton pin
Et tu prépare ton chip avec zbull dans la foulée
A ce ZBULL quel bon outil
Allez courage
