Vieux 21/01/2020, 12h20
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par WJon Voir le message
Bonjour messieurs,
Tout d’abord, merci à tous pour vos participations.
Mais du coup vous m'avez un peu paumé...
Si je résume correctement:
OBDLINK SX peut être utilisé avec DDT4ALL mis à part la partie autoradio sauf si ont fabrique un adaptateur (ou mise en place d'un interrupteur). Il peut aussi être utilisé sur du fiat avec MES sur certains ECU et pour faire la totale il faut les adaptateurs de couleur. Par contre il ne fonctionne pas avec FORSCAN.
L'ELM327 modifié fonctionne avec DDT4ALL et FORSCAN mais pas avec MES.
C'est bien ça?
Merci par avance.
Jon.
Forscan avec els27 ça passe ( compatible aussi renolink et peut être d'autre pas tester)
L'elm327 fonction'e sur Mes mais attention à la version que tu as.
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
WJon (21/01/2020)
