Vieux 22/01/2020, 14h43
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par WJon Voir le message
Bonjour messieurs,
Tout d’abord, merci à tous pour vos participations.
Mais du coup vous m'avez un peu paumé...
Si je résume correctement:
OBDLINK SX peut être utilisé avec DDT4ALL mis à part la partie autoradio sauf si ont fabrique un adaptateur (ou mise en place d'un interrupteur). Il peut aussi être utilisé sur du fiat avec MES sur certains ECU et pour faire la totale il faut les adaptateurs de couleur. Par contre il ne fonctionne pas avec FORSCAN.
L'ELM327 modifié fonctionne avec DDT4ALL et FORSCAN mais pas avec MES.
C'est bien ça?
Merci par avance.
Jon.
Bonjour, obdlink sx fonctionne tres bien avec Forscan le probleme que rencontrent certains utilisateurs qui ont renolink c'est que a chaque utilisation de logiciel different forscan -> rlink ou inversement il faut modifier la vitesse de l'obdlink ( Baud ? ) .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
WJon (22/01/2020)
