Vieux 22/01/2020, 15h49
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut BMW 118d E87 voyant moteur .
bonjour a tous ,
suite a un probleme en fin d'année 2019 sur l'auto de madame ,
bmw 118D E87 190cv reprogrammé il y a 5ans .
environs 360.000km . fap propre . entretenue comme il le faut .
en retour de ces courses l'auto sait coupé net en roulage normal ( retour a la maison dificile elle coupé tout le temps )
ouverture du reservoir plein de limaille .. bref
changement de la pompe de gavage par du neuf .
ES pour la pompe HP .
néttoyage reservoir . et nettoyage de tout les tuyaux jusqu'au injecteurs .
changements capteur rails par un neuf .
bref je redémarre l'auto elle a toute ca puissance ... fonctionne très bien .
sauf quand j'acceleres a fond a bas régime mais que quand l'auto est très chaude , a mi temperature pas de défaut . puis l'auto se met en securité .
quand il fait très froid le matin si elle dort dehors le voyant s'allume aussi , mais ne bride pas l'auto .
le défaut qui ressort : P0088 : pression de la rampe trop élevé .
ou des fois pression trop faible ... je regardes ce soir l'autre code défaut .
les injecteurs n'ont pas était changé . l'auto tourne comme une horloge pas de regul ... mais fume un peu noir a l'accel ( reprog ) ... mais ce problème n'étais pas présent avant la panne .
si vous avez une idée ou une piste cherché ? je me tate a faire verifié les 4 injecteurs d'abord .
merci a tous .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
