Discussion: boxer 3
Vieux 22/01/2020, 15h52
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
merci pour ton aide
effectivement, le tr/mn est aussi à 0, j'aurai dut le mentionner avent
le problème est ponctuel, mais lorsqu'il est présent, le proprio du véhicule, m'a dit qu'il devait actionner 20 fois si non plus le démarreur avec à chaque foi, passer par contact "off", il est allé jusqu'à verrouiller et déverrouiller le véhicule,
aucune anomalie détectée au niveau de l'immo
le calculateur n'a jamais été ouvert
j'ai pensé à un échange calculateur, mais je ne voudrais pas aller trop vite, surtout que ceux ci sont assez chères
bonne journée
Salut dans ton message tu indique un échec d’adaptation à cause d’une pression non stable
Mais un fonctionnement qui te semble normal une fois le moteur en route
Ensuite tu as ce défaut qui empêche le démarrage et au diagnostic tu trouve des valeurs anormales
Alors que les valeurs qui de fait être affichées dans le diag serait une pression et un nombre de tr/mn. Normal si je peux dire
Je suis pratiquement sûr que tu as ciblé le problème vient du calculateur qui reçoit des informations erronées ou contradictoires et qui interprète ça sous forme de défaut bloquant
Il te faut trouver ce problème de pression irrégulière
Bon courage
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
mahfoud lichani (22/01/2020)
