Discussion: boxer 3
Vieux 23/01/2020, 00h48
kokotez
Avatar de kokotez
kokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to behold
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
il y a environ 2 mois, j'ai réceptionné un boxer 3 2.2 hdi ecu visteon DCU 102, ce véhicule sortait de chez le mécano après échange turbo, un injecteur, et d'autres travaux.
après différentes adaptations, le moteur tourne "dans les normes" malgrès échec adaptation injecteurs, car pression irrégulière.
après environ 10 000 Km, le véhicule est de retour chez moi pour un problème de démarrage "moteur chaud et froid".
je branche diagbox 9.23, et j'étudie les paramètres injection
lorsque que le moteur ne démarre pas, surprise: pression cible: 0 bars, et pas de dtc
il a fallut que je débranche la batterie pour avoir un fonctionnement normale
un foi le moteur en route, aucune anomalie, trajet régulier de 500 à 600 km sans escales
quand dites vous?
bonne journée
Je crois que le problème vient d'un mauvais contact au niveaux des câbles de masse sur tous que la voiture a subit une intervention chez un mécanicien.
Vérifiez les câbles de masse.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
kokotez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kokotez For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/01/2020)
