Discussion: boxer 3
Vieux 23/01/2020, 08h39
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
re
je viens d'avoir confirmation,
la pompe de gavage fonctionne
Donc à la mise du contact la pompe de gavage tourne.
Par contre, sous l'action du démarreur, comme le régime moteur est à 0 elle ne sera pas activée.
Il est possible que tu aies un soucis sur le capteur régime moteur. J'avais eu le cas sur un Santa Fé, qui avait un problème ponctuel de démarrage. Capteur en cause mais aucun défaut le concernant.
Tu peux toujours jeter un œil dessus, ça ne coûte rien.
Et concernant le voyant, tu n'as pas apporté de réponse ?
Si il ne s'allume pas alors pas de démarrage. Dans ce cas il faudra voir du côté de la partie électrique.
Eventuellement tirer une masse direct sur le corps du calculateur.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
damiano59 (23/01/2020), mahfoud lichani (30/01/2020)
