Vieux 23/01/2020, 09h30
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j'ai vu le capteur neuf en bosch . qui n'est pas trop excessif je vais le commandé . ce sera une petite pièce supplémentaire neuve :) merki . je fais le nécessaire puis revient vers vous .
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Envoyé par ggvaniou Voir le message
dans premier temps remplace ton filtre a gasoil.
regarde ta consigne de rail par rapport a ta pression.
et fais un test de retour injecteur.
J'ai fais la vidange ce weekend filtre GO neuf .
mon outils Bmw ne voulait pas communiqué en roulant . on doit refaire des test mais j'ai pas encore prit la peine de regardé pourquoi il ne veut pas dialogué . bref ca tourne en rond depuis novembre mais l'auto tourne pour tout les jours donc on a laissé trainé je t'avouerais . merci .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
