Vieux 23/01/2020, 11h05
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
la pièce que tu montres en photo est le régulateur de débit, et théoriquement, il est neuf ou contrôlé avec ton ES de pompe HP.
En revanche normalement tu dois avoir un régulateur de "pression" en bout de rail, mais tu n'as pas donné le VIN pour vérifier.
Et vu les DTC et qu'il n'a pas été remplacer alors que tu avais de la limaille dans le circuit HP (surement du aux roulement de pompe HP), il a pu se détériorer (étanchéité siège/joints) et ne plus remplir correctement son rôle.
Hello , j'ai bien un capteur de rails ,
tu me parles de celui ci ?
https://www.ebay.fr/itm/BOSCH-Capteu...72.m2749.l2649
car je l'ai changé . mais de l'autre coté du rail j'ai une soupape de pression ? faut aussi la changé ?
pour le Vin je ne l'ai pas sous la main mais c'est un E87 restylé 118d N47 2009
merci en tout cas .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
