Discussion: 207 1.6
Vieux 23/01/2020, 19h53
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, changer les joints de queue soupapes sans deculasser? Pas evident je pense, il faut virer la distri et les arbres a cames sans etre sur de pouvoir le faire. Il y a des gens qui disent de mettres les pistons du cylindre concerné au PMH pour empecher que les soupapes ne tombent dans le cylindre mais pas facile a faire. Apres il faut fabriqué un levier pour appuyer sur les ressorts de soupapes et pouvoir enlever les demi lune..........
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
loubia69 (24/01/2020)
