Discussion: 207 1.6
Vieux 23/01/2020, 20h14
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
sa se fait pas trop mal suivant la forme de la culasse cote aac
tu met cylindre pmh et tu utilise sois cette outil https://www.ebay.fr/i/273231980296?c...iABEgIxe_D_BwE ou tu en bricole un
et j ai aussi casser une bougie que je connect a un compresseur que tu fais tourner en continue sa aide au remontage
bien huiler le joint neuf et bien le pousser a fond soit avec douille longue ou tube
un thanks sa peu aider
thierry du58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Alessiapia14 (24/01/2020), loubia69 (24/01/2020)
