Vieux 23/01/2020, 21h22
Si le véhicule a subi un choc, cela peut expliquer que les 2 capteurs soient HS.
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Pour lever le doute , a priori tes capteurs avant/arrière sont identiques , tu les inverses et si défaut toujours présent alors problème de codage.
Je mets toujours en garde pour ce genre de manip, même s'il est peut probable que l'ECU soit la cause de ces 2 capteurs HS, et que dans ton cas il a déjà été changé, il arrive qu'un problème interne à l'ECU détériore un capteur.
Et tu te retrouverais avec 4 capteurs HS, c'est pourquoi je conseil toujours de faire tous les contrôles avant.
Par contre ce que tu peux faire, c'est mesurer les capteurs arrières.
dreamland (23/01/2020), zingilingiling (23/01/2020)
