Vieux 12/06/2012, 20h08
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut à tous
D'abord un très grand merci à tous !
Et de votre aide
J au résolu mon problème après avoir vérifier UCH UPC
Pas de trace d humidité
Cela venait tout simplement du connecteur
De batterie sur le fusible F1 parte deux fils rouge
Relier ensemble par une cosse et une épissure
En faite à l arrêt tous est ok
Quand il fait humide ca fait un faux contact
Il fallait voir que le fils était fragilisé dans la gaine
Provoquant une coupure
Comme quoi des fois les test de base sont important
Tellement basique que l on passe souvent à côté
Encore une fois merci à toute la team
Vous êtes des bombes !!!!!
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
acropora34 (20/06/2012), adrar (05/11/2012), Amine-TE (18/02/2013), diago2001 (12/06/2012)
