Vieux 12/06/2012, 21h14
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
c'est normal que ton voyant d'huile ne s'allume pas a la mise du contact
c'est comme ca chez peugeot quand il y a un bsm
pour que le voyant s'allume il faut que le moteur tourne et que le fil soit mis a la masse par le manocontact de pression d'huile
avec le test que tu as fait tu est sur que le circuit est ok !!!
controle encore ton manocontact sur le moteur pour etre sur que le jour ou il y a probleme il s'allume
pas de solution de telecodage ou autre car c'est le fonctionnement normal
meme si c'est pas tres rassurant c'est comme ca
donc pas de soucis
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
verdi (12/06/2012)
