Vieux 24/01/2020, 19h23
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Vous vous torturez l'esprit pour pas grand chose .
Calculateur remplacer remonte 2 défauts sur les capteurs en circuit ouvert , a priori la résistance est semblable avec ancien et nouveau capteur , on parle de méga ohm et non de petite valeur .
Le plus simple dans un cas comme celui ci c'est d'inverser avant arrière et voir comment réagit le calculateur .
Pour controler le faisceau , encore plus simple , débrancher le capteur et le connecteur sur le calculateur , faire un pont ( si le connecteur n'a pas la fonction court circuit ) sur le connecteur qui va au capteur , coté connecteur calculateur vérifier la continuité sur les 2 voies ( par exemple 69/70 ) , si ok le faisceau n'a rien ( bien sur faire son isolement a la masse )
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Nico76 (25/01/2020), Rallyeman (24/01/2020), zingilingiling (25/01/2020)
