Vieux 24/01/2020, 21h12
djemai
Avatar de djemai
Pouvoir de réputation: 26
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Bonjour j’ ai actuellement un problème c est à un garage à côté de chez moi que je dépanne de temps à autres.
Toyota corolla verso 2,2 d4d 136 chevaux
Ecu denso (boîtier injection)
Les injecteurs ont apparement été changés mais pas codes.
La voiture à rouler impecc 3 mois puis plus rien.. ralenti instable claquement ect
2 injecteurs en défaut.
Impossible de recoder les injos au delphi
Je vois bien les anciennes valeurs mais impossible d’ en enregistre des nouvelles.
L’ ecu peut il être HS ?
Je l ai démonter pour poster le dump au KTAG
Y’a t’il possibilité de rentrer ces codes directement forcer dans le dump ?
injecteur 1 : 5114 000A 0C05 0F08 0608 FC24 1B00 8C
injecteur 2 : 511A 0B13 0F19 0F08 F001 1010 1100 AE
injecteur 3 : 51F6 DDE4 EEE7 D3E4 E8E8 DBE5 CE00 50
Injecteur 4 : 51FB 00F0 FB01 03F8 00F5 0CF5 0A00 5D
Merci pour votre aide je poste les codes defaults a tout de suite les amis
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
P0202 il me semble panne circuit faisceau .injecteur . calculateur gestion moteur
2 fois le même code
J’ ’imagine 2 injecteurs en default sur 4..
A tu contrôlé l'ECU qui commande tes injecteurs ?
Voir cette photo il se trouve a gauche quand tu et face a ta voiture
Type de fichier : jpg Capture_TE.JPG (22,6 Ko, 34 affichages)
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
BenjiAudi (25/01/2020), gti (28/01/2020), POCOYO (28/01/2020)
